- Thank you received: 66
W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
- strahlensauger
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239070
by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
lsusbich habe jetzt zum Spaß an meinem WIN Rechner (der auch kein W-Lan besitzt) den W-Lan-USB angeschlossen.
Er wurde auch Installiert. und hat mir dann W-Lan in der Umgebung angezeigt.
habe mich mit meinem W-lan verbunden (Passwort eingegeben) und er hat eine Verbindung aufgebaut.
Das gibt mir Windows unter den Einstellung des W-Lans aus:
Hilft mir das weiter?
Code:SSID: W-LAN Name Protokoll: Wi-Fi 4 (802.11n) Sicherheitstyp: WPA2-Personal Netzfrequenzbereich: 2,4 GHz Netzwerkkanal: 6 Verbindungsgeschwindigkeit (Empfang/Übertragung): 130/130 (Mbps) IPv6-Adresse: 2003:c6:3748:8900:2d28:bc78:dfdc:bfb6 Verbindungslokale IPv6-Adresse: fe80::2d28:bc78:dfdc:bfb6%6 IPv6-DNS-Server: fd00::7642:7fff:fe37:f618 IPv4-Adresse: 192.168.178.33 IPv4-DNS-Server: 192.168.178.1 Hersteller: Realtek Semiconductor Corp. Beschreibung: TP-Link Wireless USB Adapter Treiberversion: 1030.38.712.2019 Physische Adresse (MAC): 28-EE-52-0D-B7-E5 [EDIT] Was mir noch aufgefallen ist, der W-LAN-USB Blickt grün am Win Rechner am Linux Rechner nicht. Könnte es sein das dieser nicht richtig installiert ist? Wie kann ich das prüfen? Laut Verpackung habe ich: TL-WN823N (EU) V3.0 https://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Karten/TP-Link/ Auf der Seite findet man den auch: "TL-WN823N-v3" glaube ich zumindest. Doch das mit der Installation verstehe ich nicht, da wird was auf github verwiesen und auf ein andern Forum, da muss man dann aber noch DKMS installieren ... ich steige da nicht ganz durch. [/EDIT]
Last edit: 4 years 6 months ago by strahlensauger.
- Muecke
- Thank you received: 93
4 years 6 months ago #239074
by Muecke
sudo nmcli dev wifi connect 'Netzwerk Name' password 'Passwort'
Bedeutet das das das Passwort nicht Korrekt wäre?
> habe gesehen das hier ein Neue Netzwerk Verbindung angelegt wurde, ohne Passwort.
Daher habe ich das Passwort noch angehängt.
Replied by Muecke on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
cnc@Debian-CNC:~$ nmcli radio wifi
enabled
cnc@Debian-CNC:~$
cnc@Debian-CNC:~$ nmcli radio wifi on
enabled
cnc@Debian-CNC:~$
cnc@Debian-CNC:~$ sudo nmcli dev wifi connect 'Netzwerk Name'
[sudo] Passwort für cnc:
Fehler: Aktivierung der Verbindung ist gescheitert: (7) Geheimdaten waren erforderlich, wurden aber nicht angegeben.
cnc@Debian-CNC:~$
cnc@Debian-CNC:~$ sudo nmcli dev wifi connect 'Netzwerk Name' password 'Passwort'
Fehler: Aktivierung der Verbindung ist gescheitert: (53) Das WLAN konnte nicht gefunden werden.
cnc@Debian-CNC:~$
cnc@Debian-CNC:~$ sudo apt-get install usbutils
> installiert = OK
cnc@Debian-CNC:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120
Bus 001 Device 003: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 001 Device 002: ID 2357:0109 TP-Link TL WN823N RTL8192EU
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
cnc@Debian-CNC:~$
- strahlensauger
4 years 6 months ago #239076
by strahlensauger
lsmod | grep wifi
- strahlensauger
4 years 6 months ago #239078
by strahlensauger
auch
iwconfig
iwlist chan
sudo iwlist scan
ist hilfreich
iwconfig
iwlist chan
sudo iwlist scan
ist hilfreich
- roland
- Thank you received: 64
4 years 6 months ago #239079
by roland
Replied by roland on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
sind denn die Realtek Firmware Files installiert?
Paketname ist firmware-realtek
The following user(s) said Thank You: strahlensauger
- Muecke
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239085
by Muecke
1) sollte da eine Ausgabe erfolgen?
2. Soll ich da was installieren?
3. Soll ich da was installieren?
4. Soll ich da was installieren?
Wie prüfen ich das?
cnc@Debian-CNC:~$ lsmod | grep wifi
cnc@Debian-CNC:~$
cnc@Debian-CNC:~$ iwconfig
bash: iwconfig: Kommando nicht gefunden.
cnc@Debian-CNC:~$
cnc@Debian-CNC:~$ iwlist chan
bash: iwlist: Kommando nicht gefunden.
cnc@Debian-CNC:~$
cnc@Debian-CNC:~$ sudo iwlist scan
sudo: iwlist: Befehl nicht gefunden
cnc@Debian-CNC:~$
[code][code][code][code][code]sind denn die Realtek Firmware Files installiert?
Wie prüfen ich das?
Last edit: 4 years 6 months ago by Muecke.
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.155 seconds
