- Thank you received: 93
W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
- Muecke
4 years 6 months ago #239063
by Muecke
fürs Forum, in den Terminal befehlen habe ich dies jedoch von der
Fritz.Box kopiert um Tipfehler auszuschlißen.
Replied by Muecke on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
WLan Name und paswort habe ich verändert aus Datenschautz gründen hierVersuch besser diese Anführungszeichen ',
du musst auch die entsprechenden Namen richtig eintragen.
cnc@Debian-CNC:~$ nmcli device wifi connect 'WLan Name' password 'Passwort'
Fehler: Aktivierung der Verbindung ist gescheitert: (53) Das WLAN konnte nicht gefunden werden.
cnc@Debian-CNC:~$
- Muecke
4 years 6 months ago #239064
by Muecke
Diese Fehlermeldung kommt auch wenn ich das ganze über den Grafische Oberfleche mache: nmtui
- Muecke
4 years 6 months ago #239065
by Muecke
- Muecke
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239066
by Muecke
ich habe jetzt zum Spaß an meinem WIN Rechner (der auch kein W-Lan besitzt) den W-Lan-USB angeschlossen.
Er wurde auch Installiert. und hat mir dann W-Lan in der Umgebung angezeigt.
habe mich mit meinem W-lan verbunden (Passwort eingegeben) und er hat eine Verbindung aufgebaut.
Das gibt mir Windows unter den Einstellung des W-Lans aus:
Hilft mir das weiter?
[EDIT]
Was mir noch aufgefallen ist, der W-LAN-USB Blickt grün am Win Rechner am Linux Rechner nicht.
Könnte es sein das dieser nicht richtig installiert ist?
Wie kann ich das prüfen?
Laut Verpackung habe ich: TL-WN823N (EU) V3.0
wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Karten/TP-Link/
Auf der Seite findet man den auch: "TL-WN823N-v3" glaube ich zumindest.
Doch das mit der Installation verstehe ich nicht, da wird was auf github verwiesen und auf ein andern Forum, da muss man dann aber noch DKMS installieren ... ich steige da nicht ganz durch.
[/EDIT]
SSID: W-LAN Name
Protokoll: Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheitstyp: WPA2-Personal
Netzfrequenzbereich: 2,4 GHz
Netzwerkkanal: 6
Verbindungsgeschwindigkeit (Empfang/Übertragung): 130/130 (Mbps)
IPv6-Adresse: 2003:c6:3748:8900:2d28:bc78:dfdc:bfb6
Verbindungslokale IPv6-Adresse: fe80::2d28:bc78:dfdc:bfb6%6
IPv6-DNS-Server: fd00::7642:7fff:fe37:f618
IPv4-Adresse: 192.168.178.33
IPv4-DNS-Server: 192.168.178.1
Hersteller: Realtek Semiconductor Corp.
Beschreibung: TP-Link Wireless USB Adapter
Treiberversion: 1030.38.712.2019
Physische Adresse (MAC): 28-EE-52-0D-B7-E5
[EDIT]
[/EDIT]
Last edit: 4 years 6 months ago by Muecke.
- strahlensauger
- Thank you received: 66
4 years 6 months ago #239068
by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
Was zeigt
wenn keine Verbindung angezeigt wird, einfach mal
nmcli radio wifi
nmcli radio wifi on
versuchen
- strahlensauger
4 years 6 months ago #239069
by strahlensauger
und dann
sudo nmcli dev wifi connect network-ssid
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.187 seconds
