- Thank you received: 93
W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
- Muecke
On a quick look, it appears you have defined a gateway 1.1.1.1
Remove this.
Das habe ich gemacht.
Per W-LAN hat sich nichts geändert! Verbindung nicht möglich.
Kabel an der Mesa Karte: Verbindung möglich
Kabel am Internet: Verbindung möglich
W-LAN geht nicht
- strahlensauger
- Thank you received: 66
W-LAN und Mesa Karte ist schwierig!
Nein, das geht, du musst nur dein WLAN richtig einrichten.
cnc@Debian-CNC:~$ nmcli device wifi connect Aund-B CD password XX&xXxXxX+xXxXxX=xxx!"$
[1] 1617
bash: xXxXxX=xxx!"$: Kommando nicht gefunden.
cnc@Debian-CNC:~$ Unbekannter Parameter: CD
Fehler: Es wurde kein Netzwerk mit SSID »Aund-B« gefunden.
[1]+ Exit 10 nmcli device wifi connect Aund-B CD password XX
cnc@Debian-CNC:~$
Linux sagt dir doch schon wo es Probleme hat!!
Verwende bei SSID und Passwort Quotes ', sonst akzeptiert linux das nicht, da es Sonderzeichen
und Leerzeichen interpretiert
- strahlensauger
- Muecke
ja das ist richtig, ich wollte dennoch einen eventuellen Fehler ausschließen. Das es keine Auswirkungen hat habe ich es wieder eingetragen.Das Gateway bezog sich auf die Ethernet Karte, da hast du eh kein Internet.
- Muecke
Na da sind wir ja gerade dabei.
Nein, das geht, du musst nur dein WLAN richtig einrichten.W-LAN und Mesa Karte ist schwierig!
Verwende beim Passwort Quotes "'", sonst akzeptiert linux das nicht, da es Sonderzeichen interpretiert
Leider hat das noch nicht zum Erfolg geführt.
Mit dem Handy direkt am Schreibtisch kann ich mich in beide Netze einwählen per W-Lan, sie existieren also und las auch zu das neue Geräte sich anmelden können.
- strahlensauger
du musst auch die entsprechenden Namen richtig eintragen.
