W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
4 years 6 months ago #239129 by Muecke
www.tp-link.com/de/support/download/tl-wn823n/
dort findest du installationsanleitung für den treiber
Auf der Seite bin ich seit heute morgen auch schon eine weile.
Die schreiben da immer was von kernel .... ich versuche gerade raus zu finden was das genau bedeutet, denn ich habe einen kernel 4.19.0-20-rt-amd64
Doch dieser wird dort nicht mit Aufgeführt. :-(
Dazu ist das was man dort bekommt eine ZIP und das kann mein LINUX mal wieder nicht.
Also habe ich das am WIN Rechner gemacht, dann kommt da ein Anleitung bei der wiedermal was im terminel gemacht werden muss, da bin ich gerade dabei zu lesen und versuche es zu verstehen :-( Dauert aber noch etwas glaube ich.
Das W-lan macht viel weniger Spaß wie die HAL, da hatte ich wenigstens ein paar Infos gefunden.
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239130 by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
Kernel ist die Software, die zwischen Hardware und Software steht.
mit
Sudo apt install unzip
Kannst du auch in Linux unzippen
unzip dateiname.ZIP
Dann gehst du in das Verzeichnis das neu entstanden ist
und dann ein
make clean
make
Oder was auch immer in der Anleitung steht.
Achte auch genau auf die Fehlerauagaben.
Die kannst du normalerweise googeln.
Ja das ist ein aufwendiger Vorgang, das liegt daran,
dass viele Hersteller eben nur für Windows Treiber liefern
und die dann eben nicht im den kernel eingebunden werden können. Da es ziemlich viele Linuxe gibt,
will der Hersteller auch nicht für jede einen Treiber schreiben, deshalb stellt sich jeder den Treiber aus dem Source her, das ist eben das compilieren und dazu müssen die entsprechenden Pakete vorhanden sein.
Diw Fehlermeldungen die oft beim compilieren auftreten sind oft fehlende Pakete.
Last edit: 4 years 6 months ago by strahlensauger.
4 years 6 months ago #239131 by strahlensauger
Und ja eine alte PCI Netzwerkkarte wäre einfacher, da zu 99% im Kernel integriert,
gibts für wenige Euro bei eBay.
4 years 6 months ago #239132 by strahlensauger
No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configuration
4 years 6 months ago #239133 by Muecke
mit
Sudo alt install unzip
unzip dateiname.ZIP
und dann ein
make clean
make
Das Linux gefühlt unendlich viele Versionen hat habe ich in zwischen auch mit bekommen. (Das finde ich grausam) naja wird schon seinen Grund haben.
Hmm Ok, die Kernel Version bei mir am PC ist deutlich höher wie die der Treiber.
4 years 6 months ago - 4 years 6 months ago #239134 by strahlensauger
Einstecken und mit nmtui einrichten, aber das kennst du ja bereits
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.159 seconds
