- Thank you received: 66
W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
- strahlensauger
4 years 6 months ago #239135
by strahlensauger
Replied by strahlensauger on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
Die angegebene Version, ist die, ab der der Treiber integriert ist, alle höheren Versionen haben den integrieet
- Muecke
- Thank you received: 93
4 years 6 months ago #239136
by Muecke
naja egal ich gehe auf die PCI Karte!
Replied by Muecke on topic W-Lan und Mesa (Netzwerkkabel) Paralel nutzen
Hmm, dann müsste das bei mir ja schon vorhanden sein.Die angegebene Version, ist die, ab der der Treiber integriert ist, alle höheren Versionen haben den integrieet
- Muecke
4 years 6 months ago #239137
by Muecke
No eBay APP ID and/or Cert ID defined in Kunena configuration
Wenn ich so mit einem Kabel zur Mesa und mit einem zur Netzwerkdose bzw. zu einem Netzwerk Switch (denn der WIN Rechner hat auch kein W-LAN) fürs Internet kann. und beiden gleichzeitig Funktioniert dann mache ich das sofort.
Die zeit die da rein geht für das W-LAN steht in keiner Relation zu dem Preis der Karte.
Auf was muss man achten das es auch wirklich klapt ohne das ich wieder 10.000.000 Dinge zusätzlich installieren muss, ...
Welche Daten vom PC sind wichtig und welche Daten der Karte damit man sicher sein kann das die erkannt wird etc.?
Wow, da ist Günstig, da überlege ich nicht weiter, das mache ich.
- Muecke
4 years 6 months ago #239138
by Muecke
jetzt muss ich noch nach einen Netzwerk Switch schauen fürs Zimmer, damit beide Rechner (Linux und WIN) die selbe Netzwerk Dose nutzen können.
das Hoffe ich das es so einfach ist, da ja dann ein zweite Karte drin ist, hoffe ich das das auch so einfach geht, und das ich beide Verbindungen Aktiviren kann.Die angegebene Version, ist die, ab der der Treiber integriert ist, alle höheren Versionen haben den integrieet
- strahlensauger
4 years 6 months ago #239140
by strahlensauger
Die Karte war nur ein Beispiel,
so wie ich das sehe, wirst du sie nicht verwenden können.
Schau nach einer Karte mit PCI express.
Mit dem Treiber habe ich mich falsch ausgedrückt,
die Kernel Version ist die, ab der der Treiber überhaupt funktioniert.
- strahlensauger
4 years 6 months ago #239142
by strahlensauger
Die sollte passen, aber ohne Gewähr,
ist etwas teurer...
ist etwas teurer...
Moderators: Muecke
Time to create page: 0.157 seconds
