  • fully_defined
  • fully_defined's Avatar
28 Jan 2025 15:54
Replied by fully_defined on topic x86 Parallels LinuxCNC VM
Category: Installing LinuxCNC
What is your are trying to do ?
Obtain a Parallels VM of LinuxCNC created on an Intel Mac.
  • klamos
  • klamos's Avatar
28 Jan 2025 15:45 - 28 Jan 2025 16:15
Handrad WHB04B-4 was created by klamos
Handrad WHB04B-4
Hallo, liebe Linuxcnc-Freunde!
Ich habe dieses Handrad WHB04B-4 auf meiner kleinen Maschine installiert. Es funktioniert einwandfrei. Nun habe ich mir eine 2. größeree CNC Fräse gebaut, auf Linuxcnc neu eingerichtet. Durch Umstecken der Achsen ist natürlich immer nur eine in Betrieb.
Auch das Handrad habe ich auf der neuen Maschine eingebunden (die Handrad-hal- Datei habe ich in die neue übernommen.
Jetzt kommt das Problem: die Tasten auf dem Handrad funktionieren, am Display erscheint fix RESET: das Handrad selber reagiert leider nicht. Die RESET Meldung ist nicht wegzubringen, auch dann wenn ich die Schalter Contnuos und Step verändere.
Für mich ist unverständlich, warum dasselbe Handrad mit den gleichen Einstellungen in der Handrad-Hal auf der einen Maschine funktioniert und auf der andern nicht. Was kann ich tun, damit das Handrad auch auf der größeren Maschine ordnungsgemäß funktioniert.
Danke!
Beste Grüße
klamos
  • Grotius
  • Grotius's Avatar
28 Jan 2025 15:16
Replied by Grotius on topic scurve trajectory planner
Hi Julian,
Did some updates.
The scurve is now conversed to c code. I think this is easyer for bug solving.
And it can now be used directly in lcnc components.
I forgot to apply the feed overide to the end velocity's of segments.
Now it's running much faster.
I came accross a new bug. When a new buffer was loaded, the velocity was starting from zero when
using feed overides around 300%. Lower than that the bug was not visible.
This now is solved. During a new buffer load and transition the velocity keeps up.
There was also a endvel=0 error, wich halted motion,  is solved by pushing the motion into a new segment,
depending on rundir.
Extreme feed overides:
  • Ri
  • Ri
28 Jan 2025 15:09
Issue with Access - "pin is not writable" Error when using setp
Category: EtherCAT
Hello everyone,I'm currently facing an issue while trying to write to the pin
cia402.4.controlword
using the
setp
command in my configuration. Despite the documentation indicating that this pin should be set to read-write by default, I am receiving the error message:"pin 'cia402.4.controlword' is not writable."Here are some details about my setup:
  • I have verified the HAL configuration and ensured that the pin is defined correctly.
  • The EtherCAT configuration appears to be set up properly, with the relevant PDO and SDO entries.
  • The drive is in a state that should allow writing to the control word.
I would appreciate any insights or suggestions on how to resolve this issue. Has anyone else encountered a similar problem? Any help would be greatly appreciated!Thank you!
  • bcorley
  • bcorley
28 Jan 2025 14:30
Replied by bcorley on topic Hypertherm XPR woes
Hypertherm XPR woes
Category: EtherCAT
Thanks for the input guys. I have been able to get quite a bit of the interface working, (display alarm/state, query status of all components, get firmware revisions, set source, set process, and fire torch), but there is still a healthy chunk more to test and work out.  Unfortunately, the XPR I have been connected to has to ship out in a few days and I just came down with the flu.  I have written a python script / hal component to upload and download sdos with a back door local network socket connection to do large multi-index updates and to set things from the gui.  It seems to be working adequately, but still needs a few tweaks and more testing to make sure it is robust.
TRUE HOLE
Hypertherm has a list of features a cnc has to be capable of in order to claim it can support 'True Hole'.  The biggest hurdle is that given an ending feedrate for an arc segment around a hole, it has to be able to ramp up velocity, (the feedrate), linearly from the beginning of the arc segment to the end of the arc segment.  I don't think we have that ability with linuxcnc.
28 Jan 2025 14:20
Replied by Cant do this anymore bye all on topic Fusion 360 Win 10 EOL
Category: CAD CAM
Well it's official January 2026 Autodesk Fusion 360 will no longer support Windows 10 . Either switch
to Windows 11 or you can no longer use fusion 360.
Windows.... has been a train wreck for anyone who remotely values their privacy and/or security.
Hence the last version of Windows I used was Vista. Linux all the way for me.
  • my1987toyota
  • my1987toyota's Avatar
28 Jan 2025 13:11
Fusion 360 Win 10 EOL was created by my1987toyota
Category: CAD CAM
 I am not surprised by their statement just disappointed. Windows 11 has been a train wreck for anyone
who remotely values their privacy and/or security. Then you have Autodesk that has been following the
same mindset. They store all your file's on there servers. You may work off line for short periods of time
but you still will have to log in after a period of time. Like many big companies you can no longer buy
their programs, you can only lease them.
  Again this isn't a surprise. I like many others are learning or already using FreeCAD or similar on the daily
I doubt what I do will really hurt Autodesk's bottom line. That said . I am curious what the shift will truly be.
I am sure many are sick and tired of the "You will own nothing and be happy" corporate mind set.
  I am going FreeCAD. How about everyone else what are you using or switching over too?
28 Jan 2025 12:29
Replied by tommylight on topic LinuxCNC 2.9.4 Released
Pinned.
Thank you.
  • Beef
  • Beef's Avatar
28 Jan 2025 12:17 - 28 Jan 2025 12:18
Replied by Beef on topic disable dangerous keyboard jogging!
@spumco
It took me quite a bit longer than I expected to find this behavior change.
At least I know who to blame for why my keyboard jogging wasn't working now that I updated QtPyVCP/Probe Basic.
I don't think it's a bad change, I just wish it made it into documentation somewhere as I spent a couple hours trying to figure this out - or alternatively it was an explicit disable instead of an explicit enable as it removes existing functionality.
  • jack123
  • jack123
28 Jan 2025 09:59
Replied by jack123 on topic Problems with Lichuan Ethercat servo drive
Category: EtherCAT
Hello,I am working with Lichuan LCE series servo drive and I am trying to establish an EtherCAT connection. Could anyone provide information on which PLC are compatible for connecting with the Lichuan LCE series via EtherCAT? Additionally, I would appreciate it if someone could guide me on the specific parameters or settings required to ensure a successful EtherCAT connection.Thank you!
  • Aciera
  • Aciera's Avatar
28 Jan 2025 08:34
Replied by Aciera on topic caxis.comp - How to freewheel axis/spindle?
Category: HAL
Sure, give it a try and report back.
  • bananun
  • bananun
28 Jan 2025 08:19 - 28 Jan 2025 12:42
Replied by bananun on topic StepperOnline A6 Servo
Category: EtherCAT
Hi, so I'm a total noob regarding linuxcnc and servos, but hopefully someone here can help.
I got the A6 servos and I've set up a RPi5 with Ethercat. With your config I'm able to energise the servo (only one connected atm.) however I cant get it to move. If I try jogging it I immediately get an error "joint 0 following error" and a X symbol, and the servo de-energises. I get position readout in the DRO. I've tried increasing FERROR and MIN_FERROR a lot, then I don't get any errors but the servo wont move.
Thank you in advance!
  • Artur_1617
  • Artur_1617's Avatar
28 Jan 2025 08:13 - 28 Jan 2025 08:17
Replied by Artur_1617 on topic Work with probe
Work with probe
Category: Basic Configuration
Try to start working with probe screen but pop out this error when try to start probe cycle.
28 Jan 2025 08:05
Replied by Cant do this anymore bye all on topic x86 Parallels LinuxCNC VM
Ok "Sim mode" or simulation mode is that you are not running in a usable real-time environment.
There having Linuxcnc, the OS image/installation run in a VM means that it will be "Sim mode". If you run a latency test it will be horrible.
Now if the arm install was uninspiring, I doubt very much an arm processor on the Mac emulating x86 instructions will be any better.
Now "you're wrong" as a reply helps no one, and we end up playing a back and forth game trying extract information from one another.
No if you happen to have the same experience on different forums, I would do what I do when repairing various devices and swapping parts out. It may be helpful to look at the common dominator.
As this forum doesn't have DM or direct messaging.......
Displaying 18901 - 18915 out of 21691 results.
Time to create page: 0.395 seconds
